  • 梁寬多少之內是雙箍,多少是四支箍
    None
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    梁寬多少之內是雙箍,多少是四支箍 答:首先這是設計考慮的事情,你按圖紙計算就可以了,一般情況下梁主筋之間的間距是小于200的,既然是四肢箍起碼有4道主筋,推算一下截面600的梁寬必定是四肢箍以上,同樣400以下基本都是雙肢箍。
    2011-01-13 11:35:41
  • 梁寬多少之內是雙箍,多少是四支箍 幾支箍是取決于設計。
    2011-01-13 10:47:41
  • 這個不是按照梁寬度來確定的,是根據受力主筋以及受力情況綜合考慮的,設計圖紙上會明確箍筋肢數的
    2011-01-13 10:48:11
  • 四肢箍和雙肢箍的區分是梁寬大于等于350mm的梁四肢箍,小于350mm寬的梁是雙肢箍
    2011-01-13 10:54:34
  • 按照圖紙計算,不需要在這些地方找規律,沒有規律的,按圖算量就好了
    2011-01-13 11:29:44
  • 梁寬大于350mm含350mm的梁箍筋必須設置4肢或4肢以上形式,梁寬小于350mm的梁箍筋可以設置少于4肢箍形式。
    2011-01-13 12:48:12
  • 1.這個可以根據《高規》6.3.4條3款,在箍筋加密區范圍內的箍筋肢距:一級不宜大于200mm和20倍箍筋直徑的較大值,二、三級不宜大于250mm和20倍箍筋直徑的較大值,四級不宜大于300mm。(《抗規》6.3.4條3款也有如此規定。)
    2.在計算箍數的時候,一般我們是考慮雙倍的,比如二肢箍、四箍、六箍等等。
    所以根據計算得350mm寬梁的箍數為n>3,我們就取n=4;其他寬度同理計算可得。
    2021-09-06 10:29:23
主站蜘蛛池模板: 襄城县| 平乡县| 祁东县| 灵台县| 保定市| 青阳县| 浠水县| 临颍县| 会宁县| 乌兰浩特市| 青铜峡市| 剑河县| 鹤峰县| 榆林市| 镇沅| 芮城县| 林甸县| 仪征市| 休宁县| 沂源县| 泗水县| 长垣县| 临邑县| 周宁县| 潜山县| 洮南市| 鄂托克前旗| 昌吉市| 澳门| 岐山县| 奉化市| 红桥区| 芜湖市| 诏安县| 马山县| 黄平县| 绵阳市| 天全县| 扎囊县| 南投市| 绥滨县|
