木木 2011-01-13 10:24:22 | 重慶市 其他專業 | 4298查看 7回答
雨水管道套定額
工業工程中(廠房),有雨水管道,請問是套工業管道還是給排水、燃氣工程定額?
(7)
已采納工業廠房工程中的室外屋面雨水、落水管應該套土建定額中的雨水落水管敷設安裝的相關定額子目。雨水管安裝、管件安裝、雨水口、落水斗等都是分別計算并套定額子目的。不能套給排水工程中的定額子目,也不能套工業管道安裝的定額子目。
2011-01-13 15:37:22
套給排水,燃氣工程定額
2011-01-13 10:29:40
套給排水、燃氣工程定額,配件另外計算
2011-01-13 10:29:42
應該套土建定額
2011-01-13 10:26:50
給排水定額。
2011-01-13 11:04:55
這個都是在土建定額里的屋面工程項目里面的,因為它與給排水里的管道施工方法畢竟不同。如土建定額實在沒有此項,也可以考慮套給排水定額
2011-01-13 11:23:59
工業工程中(廠房),有雨水管道,請問是套工業管道還是給排水、燃氣工程定額? 是工藝管道安裝范圍,應套用工藝管道安裝子目。工廠圍墻之外才能套給排水、燃氣工程等定額。是的。
2011-01-13 12:11:41
請問:雨水管溝挖土深度?如果雨水管的管底標高離設計路面的標高時4m,而設計說明雨水管的覆土深度為2米,我計算挖方量是該以4米的為挖土深度,還是以2米的為挖土深度?謝謝!
井有很多,深度不一。主要問題是井口要一致,所以都要收口。那么這個量(m3)該怎么算呀? 下面大,上面小。下面800不收。往上就開始收口,這個量怎么算? 謝謝...
雨水管道用無縫鋼管,內襯環氧樹脂,法蘭連接,這樣的清單報價如何做?
雨水管道用無縫鋼管,內襯環氧樹脂,法蘭連接,這樣的清單報價如何做? 其要求是樟丹二道,調和漆二道 我是這樣做的:無縫鋼管+法蘭+輕銹+四道漆 但是這內襯環氧樹脂怎么加?套什么定額呢? 多謝指點!
室內承插塑料雨水管,寬度無設計要求時,寬度怎么取?合同約定執行2000年《重慶市安裝工程單位基價表》定額,100的承插塑料管寬度該取多少呢?
