luhuafang1986 2011-01-13 10:05:05 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 399查看 4回答
軟件互導(dǎo)的問題
我看到對(duì)于錯(cuò)層的設(shè)置問題GCL2008中增加了區(qū)域設(shè)置,但是GGJ2009里沒這個(gè)工程,如果我先畫好了鋼筋的導(dǎo)到圖形里,那那個(gè)功能不是白設(shè)置了嗎?鋼筋里又沒有這個(gè)功能。還是不好用呀?
已采納你好:是的不過你可以修改一下,軟件只是一種算量工具,好多細(xì)部問題還是由人來完善的。
2011-01-13 10:15:17
導(dǎo)入2008以后,再設(shè)置區(qū)域即可
2011-01-13 10:17:36
錯(cuò)層對(duì)鋼筋工程量的計(jì)算不會(huì)有太大的影響,對(duì)圖形算量計(jì)算的工程量會(huì)有影響,而且新版的軟件對(duì)構(gòu)件的高度不受層高的限制了,如果有錯(cuò)層可以不用區(qū)域去畫,直接按正常的構(gòu)件去建立,然后修改相應(yīng)的標(biāo)高就可以了
2011-01-13 10:20:14
鋼筋導(dǎo)入圖形后,還有很多需要完善的,軟件是幫人的,不是替人的
2011-01-13 10:20:28
