fengminzhe123 2011-01-12 22:59:21 | 陜西省 其他專業 | 396查看 3回答
關于定額的套價問題
1、陜西99綜合預算定額中,遇到飄窗欄桿是○50橫桿 和○30的立桿,小橫桿是○20的兩道,怎么套子目呀? 2、空調板上有40*40的方通組成的欄桿,中間還有其他規格的,這個又怎么套價呢? 跪求高手指點!初學者,請前輩不吝賜教,詳細些!
已采納陜西99綜合預算定額中就沒有以上兩個項目的定額套用,一般是甲方分包或按市場價計價的
2011-01-13 07:02:44
希望今后在選擇解答者時,對定額內容的問題,應該是選擇執行與其相同定額的朋友為好,因為不同地方的朋友執行定額的內容是不一樣的。
2011-01-12 23:01:47
1、陜西99綜合預算定額中,遇到飄窗欄桿是○50橫桿 和○30的立桿,小橫桿是○20的兩道,怎么套子目呀? 套欄桿。扶手是○50的,按照延長米計算 2、空調板上有40*40的方通組成的欄桿,中間還有其他規格的,這個又怎么套價呢? 折算重量,套用鋼欄桿定額子目 各省的定額都是依據國家基礎定額編制的
2011-01-12 23:02:26
