樂兒 2011-01-12 19:34:24 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 8626查看 4回答
剪力墻拉筋設置中“A8@600*600”是什么意思?
如題。不明白“600*600”是什么意思,是不是豎向和水平的間距?梅花狀是這樣設置嗎?
已采納【不明白“600*600”是什么意思,是不是豎向和水平的間距?梅花狀是這樣設置嗎?】 600*600是拉筋的水平間距*垂直間距,一般和縱筋、水平筋間距成倍數,梅花裝是拉筋安裝時的分布狀況不影響拉筋計算數量。
2011-01-13 08:58:44
是的了 在計算設置里面設置
2011-01-12 19:37:18
在工程設置里 可以自己選擇, 梅花布置 還是雙向布置。有圖的
2011-01-12 19:48:37
這個在剪力墻的節點設置里最后一項就是拉結筋的布置方式,點開后,里面會有兩個圖,說明了什么是雙向布置和梅花形布置
2011-01-12 20:53:35
