nnbfq 2011-01-12 19:31:17 | 河北省 其他專業 | 810查看 2回答
挖土過程中遇舊房基礎,是否可以套機械挖運渣土?
挖土過程中遇舊房基礎,是否可以套機械挖運渣土?如果套渣土定額的話,渣土量怎么確定?是舊房基礎高度內的土方全部按渣土計算還是算舊房基礎的體積?
已采納挖土過程中遇舊房基礎,可以套機械挖運渣土。渣土量,如果全挖,是舊房基礎高度內的土方全部按渣土計算。如果單挖基礎,就按舊房基礎的體積計算。
2011-01-12 19:42:51
挖土過程中遇舊房基礎應該套用修繕定額中的磚基礎或混凝土基礎拆除,外運屬于建筑垃圾外運,套用建筑污土外運相應定額子目。
2011-01-12 22:06:14
