繼續學習 2011-01-12 17:14:39 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 413查看 5回答
請問:扁鋼能不能用鋼筋軟件來作?如果可以,應該怎么做?
請問:扁鋼能不能用鋼筋軟件來作?如果可以,應該怎么做?請詳細說明。謝謝!問題補充:我試過用單構件,但就是不知道,扁鋼這個信息,應該在哪兒顯示?
已采納軟件貌似不太好計算扁鋼,基本相當于手算了。
2011-01-14 08:41:47
扁鋼能不能用鋼筋軟件來作?如果可以,應該怎么做?請詳細說明。謝謝! 扁鋼能用鋼筋軟件來作 ,在單構件中輸入
2011-01-12 18:00:00
扁鋼在軟件中使用,需要計算扁鋼的截面面積和哪種直徑鋼筋截面相等,如果沒有計算就不準確。
2011-01-13 13:44:06
只能輸入構件名稱用手算出扁鋼的工程量便于查找。
2011-01-14 17:03:28
扁鋼的計算你可以把鋼筋工程文件導入圖形算量軟件中,利用自定義點、線來畫,然后編輯工程量代碼乘以延米重量即可處理。
2011-01-14 16:08:47
