天空 2011-01-12 14:33:26 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 605查看 2回答
短肢剪力墻暗梁鋼筋布置
短肢剪力墻暗梁鋼筋布置,暗梁伸到暗柱端部后,是否還要打彎伸至短肢的端部?問題補充:請說明那本圖集里有解釋 提問者居然無法上圖,郁悶 只能用文字說明,這種情況出現在L型短肢剪力墻中
可參照以下圖設置.
2011-01-12 15:19:08
暗梁的作用是抵抗剪力墻的豎向裂縫,其是由剪力墻頂部的若干水平鋼筋加強而來的,該部分鋼筋除了發揮暗梁應承受的剪切作用之外,還要發揮剪力墻水平鋼筋的作用。剪力墻水平鋼筋的構造規定即是伸至剪力墻端部彎折15d,暗梁的鋼筋為了發揮剪力墻鋼筋的作用,因此也至少要做成相同的構造。平法中,剪力墻由墻梁、墻身、墻柱構成,暗梁并不能脫離于剪力墻而單獨存在,其實質是剪力墻頂部的加強構造,它仍是剪力墻的一部分,因此不可將其當成一個獨立的構件來對待,這也是平法沒有單獨給出其節點的原因。
2011-01-13 08:30:48
