一個(gè)好孩紙 2014-10-23 11:15:56 | 江蘇省 云翻樣 | 1810查看 3回答
電梯基坑鋼筋該如何設(shè)置?
根據(jù)下圖所示 ,2013鋼筋翻樣里面,電梯基坑的鋼筋該應(yīng)如何設(shè)置?希望有經(jīng)驗(yàn)的前輩能解答一下,盡量提供圖片解釋噢
基礎(chǔ)梁按基礎(chǔ)梁構(gòu)件正常繪制,電梯基坑(右)可按集水坑定義繪制,若是規(guī)則的,可按墻板分別定義構(gòu)件繪制!
2014-10-23 11:35:10
基礎(chǔ)梁和基坑定義,注意梁的標(biāo)高
2014-10-23 13:06:38
可以定義集水坑畫,布置鋼筋。有基礎(chǔ)梁的,在畫上集水坑以后,再定義基礎(chǔ)梁畫上。
2014-10-23 11:25:20
