阿彪 2011-01-12 09:08:31 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 978查看 1回答
在識別柱大樣時,識別到的柱截面尺寸
在識別柱大樣時,識別到的柱截面尺寸、箍筋、拉筋與圖紙中不同時,在截面編輯里編輯后,在屬性里的“截面編輯”選項中選擇“否”后,屬性里的增加了編輯的箍筋、拉筋信息,可是有的箍筋變成了拉筋(比如:有一個L形暗柱截面,由三個箍筋組成,選擇“否”后變成了二個箍筋和二個拉筋。)請問會不會影響工程量計算?
已采納在界面編輯里選是的時候進行編輯,它是聯(lián)動的,跟您編輯的信息相對應,不用擔心,量不會差,因為截面編輯里沒有拉筋的布置,單肢箍相當于拉筋,編輯單肢箍就對應到拉筋里。
2011-01-12 09:20:17
