- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
willson 2011-01-11 23:40:40 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1026查看 6回答
CAD識(shí)別連梁,有構(gòu)件列表,但是無(wú)圖元
CAD識(shí)別連梁,我首先導(dǎo)入梁CAD,提取梁邊線(xiàn),然后提取梁標(biāo)注。 我無(wú)論選擇自動(dòng)識(shí)別連梁或者手動(dòng)識(shí)別連梁,都不顯示圖元在操作面上,但是構(gòu)件列表中又有我識(shí)別的連梁。我是四川的,已經(jīng)更新到719版本,但是還是無(wú)法解決此問(wèn)題,求高手。謝謝--問(wèn)題補(bǔ)充:LL 200*1000 A8@100(2) 4c16 2/2;4c16 2/2 N8A10 識(shí)別成非框架梁 N8A10正確識(shí)別。 如果選擇連梁 則N8A10在屬性中消失。 還有我說(shuō)的CAD識(shí)別后的連梁是沒(méi)有自動(dòng)顯示在視圖窗口中,在構(gòu)件列表中有。 求解!
(6)
已采納識(shí)別連梁的順序,(1)識(shí)別連梁表 (2)識(shí)別梁 (1)針對(duì)原位標(biāo)注的問(wèn)題,在目前的版本里面連梁是沒(méi)有辦法輸入側(cè)面鋼筋的代號(hào)N或者G的。 (2)如果識(shí)別過(guò)去在繪圖區(qū)沒(méi)有,可能是因?yàn)椴捎谩白R(shí)別梁構(gòu)件”來(lái)操作的。
2011-01-17 09:19:55
1、導(dǎo)入CAD文件;2、提取構(gòu)件的邊線(xiàn)和標(biāo)識(shí);3、識(shí)別為GGJ10.0構(gòu)件圖元。 識(shí)別構(gòu)件的正確操作流程為:1、先識(shí)別垂直構(gòu)件(如:柱、墻),2、識(shí)別水平構(gòu)件(如:主梁、次梁)。 識(shí)別連梁表、柱表的功能是直接針對(duì)CAD圖中的表格進(jìn)行識(shí)別并新建相關(guān)構(gòu)件的。這里需要注意的是,在CAD圖紙中柱號(hào)的識(shí)別是按照柱的位置來(lái)識(shí)別的,而在軟件中,柱號(hào)是在最底層位置,所以需要將柱號(hào)調(diào)整到軟件中的對(duì)應(yīng)位置。同時(shí)在識(shí)別前最好新建好樓層,這樣柱表中的樓層編號(hào)才不會(huì)為空。
2011-01-12 08:44:54
連梁在門(mén)窗洞導(dǎo)航欄下,點(diǎn)連梁即可
2011-01-12 08:49:42
在繪圖輸入中點(diǎn)門(mén)窗洞-點(diǎn)連梁,還不顯示在按鍵盤(pán)上的L建
2011-01-12 09:07:50
在你梁的界面英文狀態(tài)下按一下【G】或切換到----門(mén)窗洞-----連梁----進(jìn)行查看。
2011-01-12 08:39:56
你要先識(shí)別連梁表就可了 就是在導(dǎo)入草圖截面的上面的菜單 和導(dǎo)入門(mén)窗表的意思差不多
2011-01-12 08:22:02
CAD圖很標(biāo)準(zhǔn)其他構(gòu)件都能導(dǎo)入,只有梁能提取邊線(xiàn)標(biāo)示但是自動(dòng)識(shí)別后識(shí)別不到任何梁
我看有些老師說(shuō)的在GGJ中先把柱、梁、板識(shí)別好,再在GCL中把墻、門(mén)窗識(shí)別。但是我是把有鋼筋的構(gòu)件在
CAD圖形導(dǎo)入后識(shí)別梁后在梁構(gòu)件列表內(nèi)無(wú)次梁。識(shí)別梁時(shí)無(wú)法提取次梁原位標(biāo)注。該如何解決
