熊 2011-01-11 21:36:24 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1291查看 3回答
請教一下廣聯達圖形算量算出來的工程量可以和班組進行對數嗎?
如果可以的話應該怎樣設置呢
已采納廣聯達圖形算量軟件是預算軟件,施工是實際用量,預算的依據是設計圖紙,但是實際施工會有所區別,但是大體上是一樣的!可以對數的! 不過你說的如何設置?那肯定是你自己先把工程圖紙中的構件繪圖上去,匯總計算出來數據之后,在報表中看到具體的數據即可! 當然我這個是簡單的概述,具體你還是真正的用起廣聯達算量軟件才可以,如果還不會具體操作,建議你可以到服務新干線的【學習課堂】欄目學習一下視頻!或者【分支動態】查看課表,參加他們的免費培訓班! 不懂繼續提問,解決問題后請記得采納滿意答案!
2011-01-13 09:18:19
廣聯達圖形算量算出來的工程量,當然可以和班組進行對數。
2011-01-11 21:39:34
首先是要看你是怎樣與班組結算方法了,如果是按實際完成量,是可以用圖形算量計算的。
2011-01-11 21:40:01
