twj2009w 2011-01-11 21:18:47 | 云南省 其他專業(yè) | 4426查看 2回答
關(guān)于GBQ4.0清單計(jì)價(jià)中管理費(fèi)和利潤(rùn)費(fèi)率計(jì)取的問題
各位老師: 1、我在使用GBQ4.0作土石方工程清單計(jì)價(jià)時(shí)發(fā)現(xiàn),該分項(xiàng)工程單價(jià)構(gòu)成中施工管理費(fèi)費(fèi)率默認(rèn)為45%,但在《云南省建設(shè)工程造價(jià)計(jì)價(jià)規(guī)則》的分部分項(xiàng)工程管理費(fèi)費(fèi)率表中查得土石方工程的管理費(fèi)費(fèi)率為27%,計(jì)費(fèi)基數(shù)兩者都為“分部分項(xiàng)工程人機(jī)費(fèi)用之和”這個(gè)沒錯(cuò),請(qǐng)問是何原因?以哪個(gè)為準(zhǔn)? 2、在《云南省建設(shè)工程造價(jià)計(jì)價(jià)規(guī)則》第41頁最后一句話“利潤(rùn)按單位工程費(fèi)率計(jì)算比例分?jǐn)偂保@里如何理解,在軟件中如何設(shè)置?
已采納目前清單報(bào)價(jià)費(fèi)率通常參照地區(qū)定額相應(yīng)費(fèi)率,然后根據(jù)工程情況及控制價(jià)進(jìn)行下浮。報(bào)價(jià)費(fèi)率不作硬性規(guī)定的。 “利潤(rùn)按單位工程費(fèi)率計(jì)算比例分?jǐn)偂蔽依斫鈶?yīng)該是利潤(rùn)率分?jǐn)側(cè)敕謧€(gè)分部分項(xiàng)工程的意思。如果實(shí)在不清楚或覺得有疑惑最好再問問定額站(他們是要免費(fèi)提供定額咨詢和解釋的)
2011-01-12 09:18:46
清單報(bào)價(jià)中的管理費(fèi)和利潤(rùn)費(fèi)率由投標(biāo)單位自己確定,沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn), 《云南省建設(shè)工程造價(jià)計(jì)價(jià)規(guī)則》的分部分項(xiàng)工程管理費(fèi)費(fèi)率表只做參考
2011-01-11 22:11:18
