海 2014-10-29 17:12:28 | 湖北省 云翻樣 | 1383查看 2回答
AT---ET樓梯?AT型板全部由踏步組成的話,那圖集中定義了AT板,是否還要繪制休息平臺?
AT型板全部由踏步組成的話,那圖集中定義了AT型板,是否一層里要繪制兩個休息平臺(圖址中給出了休息平臺的信息) BT型梯板由踏步和低端平板組成的話,那圖集中定義了BT型板(帶低端平板,低端平板的寬度一般為1.2米),是否一層里只繪制一個休息平臺就可以了 ??還是定義了BT型板后,仍要繪制兩個休息平臺,休息平以是與低端平板連接的
AT型板全部是由踏步組成的,那圖集中定義了AT型板,休息平臺也可以在單構件輸入里去做就可以了
?BT型梯板由踏步和低端平板組成的話,那圖集中定義了BT型板(帶低端平板,低端平板的寬度一般為1.2米),另外一個休息平臺也可以單構件輸入里去做
具體選擇什么樣的樓梯要看設計圖上是什么形式的
AT樓梯一般是梯段與平臺分開的,也就是平臺和梯段之間是有梯梁的
BT樓梯一般是一端平臺與梯段是連為一體的,也就是一端梯段與平臺之間沒有梯梁
所以具體的要以圖紙設計為依據去選擇
2014-10-29 17:18:10
答:。。。也有平臺的輸入法。一齊搞定。否則另行布置。梁可用圈梁代替。柱里面也有的。
2014-10-29 17:41:36
