濤米哥 2011-01-11 18:58:13 | 湖北省 其他專業(yè) | 2416查看 3回答
樓梯踏步板和平臺(tái)板的工程量怎么計(jì)算
如題,手算工程量 如果板厚一樣,兩個(gè)是套一個(gè)清單子目嗎?
已采納樓梯踏步板和樓梯休息平臺(tái)板的工程量均為樓梯工程量,它是以水平投影面積計(jì)算其工程量(與板的厚度沒有關(guān)系,其厚度只是用于組價(jià)和計(jì)算其材料用量),兩個(gè)是套一個(gè)清單子目;如果不是休息平臺(tái)板而與樓面板相連的則應(yīng)該按“樓面板”來計(jì)算其工程量(一般按體積計(jì)算)
2011-01-11 21:04:32
樓梯踏步板和平臺(tái)板的工程量,是按水平投影面積計(jì)算。套一個(gè)清單子目。
2011-01-11 19:07:24
樓梯的量都是按水平投影面積計(jì)算的,無論踏步板還是平臺(tái)板,都套一個(gè)定額
2011-01-12 10:46:10
