活到老學到老 2011-01-11 11:39:30 | 河北省 其他專業 | 308查看 3回答
腳手架問題
請問在計算綜合腳手架的時候,建筑面積包括地下室的建筑面積嗎? 另外,請問滿堂基礎腳手架是干什么用的啊?問題補充:河北的
計算綜合腳手架的時候,建筑面積你按照首層建筑面積計算 滿堂腳手架,適用于天棚的抹灰等裝飾裝修 在現澆板等過程中,也可能用到滿堂腳手架,具體參照工程的施工組織設計操作
2011-01-11 11:42:15
請問在計算綜合腳手架的時候,建筑面積包括地下室的建筑面積嗎? 計算綜合腳手架的時候,建筑面積包括地下室的建筑面積 另外,請問滿堂基礎腳手架是干什么用的啊? 6.滿堂腳手架 (1)滿堂鋼筋混凝土基礎,凡其寬度超過3m時,可計算整體滿堂腳手架。 (2)滿堂腳手架,按室內地面凈面積計算,不扣除附墻垛、柱所占的面積,其高度在3.6-5.2m之間時,計算基本層。凡超過5.2m,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下:滿堂腳手架增加層=(室內凈高-5.2m)÷1.2m (3)條型基礎其底寬超過3m時,可計算整體滿堂基礎腳手架。 (4)設備基礎其底寬超過3m或底面積超過20㎡、獨立基礎其底面積超過20㎡時,可計算滿堂腳手架。
2011-01-11 12:40:44
包括地下室的建筑面積, 滿堂腳手架是 在伐板基礎,或者獨立基礎,條形基礎達到定額規定的要求后就要計算了。 天棚抹灰的高度達到定額規定的也要計算滿堂腳手架的 一切以定額說明為準
2011-01-11 14:51:22
