cike1988719 2011-01-11 11:19:57 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1493查看 9回答
板鋼筋要求拉通,布筋時要不要把板合并?
板鋼筋要求拉通,布筋時要不要把板合并?有很多同名稱板,有些是規則分布,有些是不規則,如果不合并,就是按單板布置鋼筋,會不會多計算彎折?
(9)
已采納如果是不同屬性的板是不允許合并的,利用多板布置功能就能布置上通常筋
2011-01-11 11:43:04
不需要,多板布置就可以
2011-01-11 11:23:42
設計是會存在有不同板厚鋼筋是拉通設計,但軟件對不同板厚和不同名稱是無法合并,板厚不同,標高不同都不能布置成通長布置,也就會多計算彎勾。
2011-01-11 11:24:13
會的 你可以多板布置的
2011-01-11 11:24:14
板鋼筋要求拉通,布筋時要不要把板合并?有很多同名稱板,有些是規則分布,有些是不規則,如果不合并,就是按單板布置鋼筋,會不會多計算彎折? 答:要合并的,不合并量會多,支座處全部錨固了
2011-01-11 11:30:41
需要把板合并的,不然就會多就是彎鉤的。
2011-01-11 11:21:42
不需要合并只要畫鋼筋是用多板布置想在哪部就在那部
2011-01-11 15:47:21
直接采用多板布置就可以了,采用XY方向,多板布置;可以點選板或者是ctrl加左鍵框選范圍都可以的。
2011-01-11 17:12:06
直接采用多板布置就可以了,采用XY方向,多板布置;可以點選板或者是ctrl加左鍵框選范圍都可以的。采用多板XY方向布置,上下筋都是通長的。
2011-01-12 08:46:13
