tyrs6688 2011-01-10 21:43:14 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 705查看 3回答
墻柱和柱的問題
我們福建的那些墻柱,暗柱算砼時,我們都要用墻畫嗎?
你好,不管是哪個地區(qū),暗柱就是和剪力墻是一體的,在鋼筋中就必須區(qū)分開來,但在圖形2008中,也就是算砼量的時候是不分開的,也就是說,用墻來定義就行了!
2011-01-11 08:37:04
是我們“廣東”,還是“福建”。如果用廣東定額的說法就是兩側(cè)長度小于1.5米時按柱或者異型柱計算。
2011-01-10 22:03:16
福建2005定額計算規(guī)則: 5.墻(含直形墻、弧形墻):按設(shè)計圖示尺寸以體積計算。不扣除構(gòu)件內(nèi)鋼筋、預(yù)埋鐵件所占體積,扣除門窗洞口及單個面積0.3m2以外的孔洞所占體積。 (1)墻高從基礎(chǔ)(樓板)上表面算至上一層樓板的梁(板)底。 (2)附墻的暗柱、暗梁及突出墻面部分并入墻體體積計算。 只要沒有突出墻面的暗柱,可以用墻畫過去。突出的用柱構(gòu)件繪制,但是工程量歸入墻體體積計算。
2011-01-15 14:28:21
