yjhd-he 2011-01-10 20:48:00 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1162查看 4回答
在陽臺里的構造柱一般要預埋多長的鋼筋?
在陽臺里的構造柱一般要預埋多長的鋼筋?
已采納錨固長度+搭接長度 你可以使用多板布置方式, 采用多板布置時鋼筋是通長的,你試試,
2011-01-10 21:03:30
多板布置受力筋
2011-01-11 10:03:04
到梁底在加彎折。 “哦!我又想問你一個問題? 開樓板受力筋時,板的名稱不同,但板的鋼筋是一樣的,這幾個板是連通的,那我應不應該將它開通啊?如果將它開通要將板合并,但是我合并了說板不同屬性不能合并?我應該怎樣做啊?我問了幾個問題啊?”,軟件目前還無法布置不同板厚的通長鋼筋,也只能是分塊布置。不同名稱的板是不能合并的,如果板同樣厚度的話,就沒有必須另外定義了。 “哦!那將幾個板的鋼筋開通要符合什么條件啊/”你的語句不會帶有地方方言吧,如“開”“開通”。反正目前軟件還無法布置不同板厚或者不同標高的鋼筋,按通長布置就是了。 “我說的“開通”是指可以將板筋通長布置的要符合什么條件?”,還是無法理解你的“開通”是什么意思。
2011-01-10 20:48:57
在陽臺里的構造柱一般要預埋多長的鋼筋,滿足搭接要求即可;
2011-01-10 20:48:48
