wangsonghehe 2011-01-10 15:51:18 | 河北省 其他專業 | 776查看 1回答
請問地下車庫垂直運輸的問題(河北03定額)
1、地下車庫和3個主樓相連 用的是三個主樓的塔吊垂直運輸怎么計算? 2、地下車庫筏板頂標高-6.2m頂板頂標高-2.7就一層,套項是套15-72 還是15-73 (也就是地下一層還是地下二層)我認為-6.2應該算地下2層的高度但實際是一層?
那也應該是記取垂運費的 他的施工增加了設備的的工作量的
2011-01-11 08:54:24
