ljl 2011-01-10 15:02:25 | 陜西省 其他專業(yè) | 621查看 3回答
水泥砂漿厚度
你好,請(qǐng)教一下:陜西省09園林定額中2-26路面、地面 花崗巖地面 厚30mm,人材機(jī)含量中默認(rèn)的1:2.5水泥砂漿厚度是多少呀?
1:2.5水泥砂漿厚度是30mm,把1:2.5水泥砂漿換成1:3水泥砂漿.
2011-01-10 15:08:37
人材機(jī)含量中默認(rèn)的1:2.5水泥砂漿厚度是30
2011-01-10 15:19:38
1:2.5水泥砂漿的含量是0.03m3/m2,考慮損耗,人材機(jī)含量中默認(rèn)的1:2.5水泥砂漿厚度應(yīng)該是2.5mm.
2011-01-10 17:24:32
