ZAZA 2011-01-10 14:48:41 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 548查看 6回答
GBQ4.0 能做招標(biāo)文件么
在GBQ4.0里面,想做招標(biāo)文件不知道怎么選
(6)
已采納在GBQ4.0里面,想做招標(biāo)文件不知道怎么選 運(yùn)行GBQ4.0計(jì)價(jià)軟件, 選擇清單計(jì)價(jià)。 選擇新建單位工程(或者新建項(xiàng)目)-- 編制清單計(jì)價(jià)文件--- 報(bào)表中選擇招標(biāo)方報(bào)表就是清單, 選擇投標(biāo)方報(bào)表就是清單計(jì)價(jià)
2011-01-10 17:55:04
回答:你可以打開GBQ4.0計(jì)價(jià)軟件,按F1幫助,里面有清單編制的軟件操作步驟,可以細(xì)細(xì)的看看和體會體會具體的操作思路,即可清楚明白。
2011-01-10 15:04:53
直接編輯工程量清單
2011-01-10 14:50:29
建立招標(biāo)項(xiàng)目,建立單項(xiàng)工程,再建立單位工程,然后在單位工程里編輯清單
2011-01-10 14:52:39
新建項(xiàng)目/標(biāo)段 然后選招標(biāo)的就行了
2011-01-10 15:51:22
可以的,里面有關(guān)于招標(biāo)的選項(xiàng)
2011-01-10 15:37:24
