- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
梁勇 2011-01-10 14:23:49 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1052查看 4回答
柱鋼筋算量問(wèn)題
工程為框架結(jié)構(gòu),無(wú)地下室,基礎(chǔ)為獨(dú)立柱基礎(chǔ),基礎(chǔ)底標(biāo)高為-2.2,基礎(chǔ)頂標(biāo)高為 -0.05,一層頂標(biāo)高為3.85,梁高0.75m! 框柱1 500*500 角筋為4根18的,B邊一側(cè)中部筋為2根18,H邊一側(cè)中部筋為2根18的,鋼筋類(lèi)型是4*4,10@100/200! 手算柱角筋計(jì)算長(zhǎng)度為:(2.2-0.05)+(3.9-0.75)/3+0.25(圖紙上畫(huà)的彎錨長(zhǎng)度)=3.45m 請(qǐng)問(wèn)這么算對(duì)么? 在計(jì)算時(shí)要不要考慮層4公分的基礎(chǔ)保護(hù)和縱橫向鋼筋疊放在一起的厚度? 但是在軟件計(jì)算時(shí)和手算的為什么出入這么大呢? 哪位大蝦能給解釋下呢?謝謝了!
已采納尊敬的用戶(hù)!您好! 軟件中計(jì)算的時(shí)候,基礎(chǔ)層的高度不是和您自己在樓層設(shè)置中設(shè)置的層高完全一致的,它是從基礎(chǔ)構(gòu)件的最低底標(biāo)高到基礎(chǔ)構(gòu)件的最高頂標(biāo)高計(jì)算的。所以跟您手算的結(jié)果對(duì)應(yīng)不上。
2011-01-11 09:31:51
你考慮的鋼筋接頭位置不對(duì)。柱子的接頭在板的上面而且在非連接區(qū)之外 你手算和軟件最后的總量應(yīng)該差不多。看看03G101-1 第36頁(yè)你就明白了
2011-01-10 14:59:39
回答:因?yàn)橹摻钣?jì)算要考慮上下層的關(guān)聯(lián)性,所以你需要將軟件的整個(gè)樓層的鋼筋統(tǒng)計(jì),然后和你手工計(jì)算的進(jìn)行一下對(duì)比,不要單哪基礎(chǔ)層和一層的來(lái)分析。還需要考慮它計(jì)算設(shè)置里設(shè)置的彎鉤尺寸長(zhǎng)度,如果圖紙明確給出長(zhǎng)度,則需要有針對(duì)的進(jìn)行調(diào)整。
2011-01-10 14:33:03
1、軟件計(jì)算的是基礎(chǔ)層的柱插筋,一點(diǎn)不錯(cuò)。 2、你算的是把嵌固位置放在一層0.05的位置。軟件算的嵌固位置在基礎(chǔ)頂面即承臺(tái)的頂面,軟件算的對(duì),你算錯(cuò)了,0.05的位置沒(méi)有嵌固的構(gòu)件。再說(shuō)一層柱的鋼筋應(yīng)伸到二層上去的式中還少了向上伸出的鋼筋尺寸,所以你算的鋼筋做一層不行做基礎(chǔ)層也不行。 計(jì)算時(shí)軟件會(huì)扣除4公分保護(hù)層的厚度的,至于基礎(chǔ)縱橫向鋼筋疊放在一起的厚度,如果想扣除就要計(jì)算后在編輯鋼筋里調(diào)整鎖定。
2011-01-10 15:46:44
