奮斗 2011-01-10 12:42:57 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 337查看 6回答
鋼筋軟件打不開了
軟件打開出現了這個,急!突然間這樣了。問題補充:重裝也不好用,誰能幫我解決下。急啊
(6)
已采納百分之百盜版打開的!
2011-01-10 21:14:06
新建工程試試,如果能建,應該是工程的問題,請求助客服幫你修復工程;如果不能打開,那卸載重裝下軟件試試
2011-01-10 12:48:39
你清除一下系統垃圾 然后在服務新干線上下載一個修復工具自己修復一下應該就可以了 你可以先試著清除一下系統的垃圾文件 C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Local Settings\\Temp 這個路徑下的文件都刪掉 然后就自己修復一下試試
2011-01-10 13:07:23
電腦上裝過盜版程序,要不就是這個工程用盜版鎖打開過,已經被破壞了,你可以發到當地廣聯達分公司,給你看一下,如果沒有盜版問題,會給你修復的
2011-01-10 12:58:45
要有正版的軟件加密鎖肯定能打開使用的呀!
2011-01-10 13:16:13
與殺毒軟件沖突。 關閉殺毒軟件,卸載重新安裝,安好,把殺毒軟件,設置一下,設為排除查殺廣聯達軟件。
2011-01-10 12:45:52
