linda 2011-01-10 10:32:47 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1219查看 3回答
次梁加筋怎么設置
圖紙總說明里說明:有次梁相交的主梁在相交處次梁兩測各附加五道主梁箍筋,怎么樣設置,因為相交的主梁箍筋都不一樣,請教怎么設置?
已采納次梁加筋就是設置在主梁上的,在進行表格標注配筋時直接在“次梁加筋”欄內輸入10就說明次梁每側增加5個附加箍筋了。
2011-01-10 11:09:37
在原位標注中標注試試看, 選中次梁,在原位標注處添加啊;
2011-01-10 10:34:06
一般主次梁相交,只有主梁上有附加箍筋,次梁上是不需要附加箍筋的。操作方法按樓上的方法輸入即可。 可能是圖紙標注錯誤,你看看03G101-1第62頁就清楚了。如圖
2011-01-10 10:49:06
