BB 2011-01-10 10:25:54 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 662查看 6回答
構造柱問題
墻的構造柱,豎筋是4B12,箍筋是A6@200,其柱腳及柱頂在主體結構中預埋4B12豎筋,該豎筋伸出主體結構面500,中的(其柱腳及柱頂在主體結構中預埋4B12豎筋,該豎筋伸出主體結構面500)這部分怎樣在構造柱中設置啊?
(6)
已采納計算設置------------砌體結構------------14填充墻構造柱做法改【上下部均預留鋼筋】----------------構造柱搭接長度改為500.
2011-01-10 12:34:31
可以把改造柱在頂層的高度增加500,導入圖形算量后可以修改此高度。
2011-01-10 11:03:46
就是插筋啊,設置插筋連接
2011-01-10 11:00:21
在繪制圖形時你直接按照構造柱鋼筋錨固計算就可以,然后再用手工調整一下每根柱子增加搭接長度0.5*4*2的B12鋼筋重量就可以了。
2011-01-10 11:23:43
用砌體加筋設置。。參數化選擇長度。調間距可選擇根數。
2011-01-10 11:09:28
設置插筋連接軟件自動計算
2011-01-10 13:10:22
