gedongfeione 2011-01-10 09:57:22 | 北京市 其他專業 | 5558查看 6回答
合同中沒有適用或類似于變更工程的價格,由承包人或發包人提出適當的變更價格,經對方確認后執行,如何理解
2007年5月投標采用03清單,人材機為定額價,合同為固定單價,物價波動不調單價,新增項目施工期為2009年下半年,需重新組價,使用定額價還是施工期市場價 ⑴合同中已有適用于變更工程的價格,按合同已有的價格變更合同價款; ⑵合同中只有類似于變更工程的價格,可以參照類似價格變更合同價款; ⑶合同中沒有適用或類似于變更工程的價格,由承包人或發包人提出適當的變更價格,經對方確認后執行 如何理解問題補充:重新組價時,人材機是按施工期市場價還是原投標價格
(6)
已采納2007年5月投標采用03清單,人材機為定額價,合同為固定單價,物價波動不調單價,新增項目施工期為2009年下半年,需重新組價,使用定額價還是施工期市場價:新增的部分使用定額計價,并按照當前的市場價格計算。 ⑴合同中已有適用于變更工程的價格,按合同已有的價格變更合同價款:就是變更部分的價格,原合同中有的,執行原合同價格 ⑵合同中只有類似于變更工程的價格,可以參照類似價格變更合同價款:與原合同有類似于原合同單價的,執行原合同單價 ⑶合同中沒有適用或類似于變更工程的價格,由承包人或發包人提出適當的變更價格,經對方確認后執行:變更的構建原合同中沒有價格的,雙方協商解決
2011-01-10 17:06:29
按招標文件及合同規定的,一般重新組價時,原投標價格中有的價格按原投標價,原投標價格中沒有的價格按施工期市場價。⑴部分價格,原合同中有的,執行原合同價格⑵合同中只有類似于變更工程的價格,可以參照類似價格變更合同價款:與原合同有類似于原合同單價的,執行原合同單價。 ⑶合同中沒有適用或類似于變更工程的價格,由承包人提出適當的變更價格,一般重新組價時,原投標價格中有的價格按原投標價,原投標價格中沒有項目的材料、機械、人工價格按施工期市場價。費率執行中標預算標準。
2011-01-11 09:02:41
合同中沒有適用或類似于變更工程的價格,由承包人或發包人提出適當的變更價格,經對方確認后執行 ,就是施工單位根據實際的市場價重新提出適當的變更價格,一般重新組價時,人材機是按施工期市場價。利潤和管理費按投標時綜合單價的標準。
2011-01-11 10:50:50
舉例說明: (1):如,原報價中有抹灰的,變更的增加的抹灰價款就按原報價的綜合單價執行; (2)原報價中的抹灰是混合砂漿抹灰,變更增加的抹灰是水泥砂漿抹灰,此時,可參照原報價的混合砂漿抹灰綜合單價執行; (3)原報價中沒有石材墻面,變更增加石材墻面,此時,就得按石材墻面的實際需要價格重新組價,重新組價要么是施工單位主動提出,要么是建設單位提出認價,均是以雙方接受為原則。
2011-01-10 10:08:01
這要看招標文件及合同是怎么規定的,一般重新組價時,原投標價格中有的價格按原投標價,原投標價格中沒有的價格按施工期市場價。
2011-01-10 21:29:35
合同一般有具體的調整規定,沒有的話你也應該用03的定額重新報價
2011-01-12 11:43:33
