pjm19523 2014-10-30 10:57:15 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 808查看 3回答
鋼筋抽樣剪力墻鋼筋局部加密怎么設置
在畫圖時遇到一個問題,就是剪力墻在約束邊緣構件旁有一小段設置了加密區,這一部分要怎么畫上去啊,如圖,斜線區為加密
已采納你在暗柱的新建里面,找參數化,每個類型的最后一個就可以了,看截圖,去那里設置就行了
2014-10-30 13:30:15
可用暗柱來畫。
2014-10-30 11:07:52
新建參數化柱。在參數化圖形中,將尺寸對應輸入;然后,在屬性中輸入相應的鋼筋信息。
2014-10-30 16:33:00
