wojiaoshiyan 2011-01-10 08:30:19 | 江蘇省 其他專業 | 2506查看 3回答
什么是綜合單價
我個人理解的綜合單價應該是:綜合單價=人工+材料+機械+管理+利潤+風險,綜合單價乘以分項工程量即為分部分項工程費,加上措施費、規費、稅金即為工程造價; 那這樣的話假如建設單位認給施工單位某項工序的綜合單價,施工方是否在結算時據此乘以分項工程量后可再加上(措施費+規費+稅金)? 我的理解對嗎? 但是為什么我看到好多人講綜合單價*分項工程量后不能計取任何費用了呢?還是綜合單價存在兩種不同的解釋啊? 我是江蘇地區的。困擾已久。
已采納綜合單價(實際是部分綜合單價)應該是:綜合單價=人工+材料+機械+管理+利潤+風險,綜合單價乘以分項工程量即為分部分項工程費,加上措施費、規費、稅金即為工程造價; 下面那個是完全綜合單價(包括一切費用)這個就是包死價,一般在特殊工程采用,如打樁、鋼結構等,也就是市場價與定額價相差很大的那種。 綜合單價存在兩種形式完全綜合單價和不完全綜合單價
2011-01-10 08:47:44
應該是對的 但是的措施費應該是和前面有關系的
2011-01-10 08:39:09
措施費、規費、稅金是針對整個工程的。不用每的分部工程都取個費。很多結算在一開始規費是包死的先付給施工單位、措施費是包死的或是據實結算。
2011-01-10 09:43:53
