中國四冶 2011-01-09 18:54:07 | 山東省 其他專業 | 392查看 1回答
請教定額二、地基處理與防護工程中的墊層(
你好前輩,想請教定額二、地基處理與防護工程中的墊層(地面、基礎),其中的地面、基礎墊層是指什么?麻煩說具體點
清單中可以把墊層不例清單,只例基礎工程量,把墊層描述到項目特征中
2011-01-09 19:12:22
3:7灰土墊層工程內容中的挖運墊層土方是如何定義的,如果山東定額中3:7灰土中的素土是如何計算運距的
山東定額3:7灰土墊層工程內容中的挖運墊層土方是如何定義的,如果在施工地點沒有圖需要從40米外的地方運土是否還需要在計算50米內的運土呢?96定額和03定額都是如何計算的規定的?
市政工程中安全及臨時設施包括:規定范圍內道路、水電、管線等臨時設施和小型臨時設施,其中的道路與定額子目中的臨時道路(山東市政定額:1-519)有何區別。
一個新建小區中有多幢樓座,分多家施工單位施工。如其中某施工單位施工了5幢樓,則這個5幢樓應按單項工程還是單位工程執行定額工期?單幢樓施工含土建、安裝工程。
