imcer 2011-01-09 17:53:47 | 廣東省 其他專業(yè) | 781查看 3回答
漿砌石定額單價(jià)是否過(guò)低
按現(xiàn)在的包工包料價(jià),砌石成本價(jià)在200元左右,按定額套價(jià)都不到成本價(jià),是不是額定水平太低了,廣東的
已采納定額水平的高低不在于價(jià)上面,而在于消耗量上面,一個(gè)定額的基價(jià)是這個(gè)定額所消耗的人材機(jī)的量乘以對(duì)應(yīng)人材機(jī)的價(jià)計(jì)算得來(lái)的。 現(xiàn)在我們用的定額差不多都是國(guó)家或省級(jí)頒布的平均水平的定額,就是說(shuō)定額的消耗量是一個(gè)平均的水平,那么你如果最后計(jì)算出來(lái)價(jià)格低了,就應(yīng)該是人材機(jī)的價(jià)格偏低了。
2011-01-16 10:23:09
你看看毛石和砂漿的單價(jià),再乘以定額含量就可以估計(jì)個(gè)大概。
2011-01-09 17:59:57
就不清楚你這個(gè)成本價(jià)包含了是什么內(nèi)容或者價(jià)格,如果按定額計(jì)算,只能是對(duì)人材機(jī)允許價(jià)差調(diào)整。
2011-01-09 17:55:55
