大風 2011-01-09 16:53:29 | 四川省 土建算量GCL2013 | 552查看 5回答
請教,GCL2008中怎么繪制女兒墻?
GCL2008中怎么繪制女兒墻?
已采納GCL2008中怎么繪制女兒墻,女兒墻另設置一樓層,按墻體設置建構件即可。
2011-01-09 17:06:56
女兒墻最好單建一層 這樣好做屋面工程
2011-01-09 20:00:49
可以用墻先按中心線繪制,繪制完成后再使用對齊命令對齊到外邊線,或者用偏移向外偏移一定的距離。
2011-01-09 22:45:58
女兒墻為砼結構,厚度80,應與外墻皮齊,但我怎么也放不到外皮,總是軸線中心?
2011-01-09 17:32:49
GCL2008中頂層以上的女兒墻可以增加一個樓層,在增加的樓層里帶有外墻,按設計的平面位置畫圖即可,高度不同時,可以框選已畫上的墻,在屬性里調整起點、終點頂標高即可。其它層有女兒墻時,可以按外墻定義,按設計的平面位置畫圖布置,然后調整墻的起點、終點頂標高即可。
2011-01-09 17:42:51
