  • 圖形算量:版本都是最新的.我怎么打不開別人的
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    加密鎖也要配套升級;另外看所選的定額規則和清單規則是否一樣。
    2011-01-09 16:51:32
  • 是否是規則不一致,看下提示信息,一般是版本太低或者規則版本太低,找客服要下最新的補丁或者規則。
    2011-01-09 22:48:42
  • 必須是要正版的加密狗,你的還要配合升級
    2011-01-09 22:49:16
  • 具體看最新版的版本號,圖形是9.8.3.1688版,鋼筋是11.2.1.719版,版本號完全一樣才可以打開的!
    2011-01-09 18:45:08
  • 有可能是你的加密鎖未升級
    2011-01-09 16:33:26
  • 首先要是正版加密鎖,如果不行,可咨詢當地的廣聯達服務人員。
    2011-01-09 18:59:18
  • 一定是你的加密鎖沒有升級
    2011-01-10 09:27:12
  • 一個正版一個盜版就不能打開
    2011-01-10 09:53:47
  • 如果你是盜版軟件時,可能是你的盜版程序沒有升級,所以打不開升級后正版軟件做的工程。
    2011-01-10 09:19:48
  • 如果你用的是盜版的話,就打不開正版的 目前重慶GCL2008最新版本為1528 1688還沒發布 GGJ2009最新版本為530 719版還沒發布
    2011-01-10 13:14:39
  • 別人發給你的是不是GCL8.0的?圖形2008是打不開8.0的工程的,只能打開2008的工程,8.0的要用8.0的打開,如果不行的話,就要確認一下你用的是不是盜版的了。
    2011-01-11 16:58:38
主站蜘蛛池模板: 务川| 北票市| 长葛市| 杭锦旗| 阿勒泰市| 荃湾区| 萝北县| 沂南县| 北碚区| 福安市| 宜城市| 融水| 曲水县| 醴陵市| 恩施市| 光泽县| 阿图什市| 金华市| 房产| 承德市| 赞皇县| 三都| 楚雄市| 北海市| 石泉县| 青冈县| 元谋县| 察雅县| 乌苏市| 连城县| 韩城市| 台中县| 怀仁县| 蛟河市| 资阳市| 台北县| 格尔木市| 垦利县| 睢宁县| 阿瓦提县| 永定县|
