漂泊 の じò ぴé 2011-01-09 16:16:25 | 山東省 其他專業 | 1682查看 1回答
采保費如何計取
工程結算執行山東省建筑工程消耗量定額,2008年價目表,所有材料均為施工單位自行購買,結算時采保費應如何計取?問題補充:所有的 材料都是施工單位自己買的,沒有甲供材,有一部分材料確認了價格,沒有確認價格的材料價格執行價目表。
已采納如果全不是施工單位購買,而且甲方也沒有定價,是不能計取采購保管費的!有的地方規定塑鋼窗計取采購保管費! 保管費是甲方采購的時候才計取的,如果甲方指定廠家,指定材料價格,要計取一定采購保管費!
2011-01-09 16:22:58
