zc****@163.com 2011-01-09 00:56:15 | 廣東省 其他專業(yè) | 1895查看 3回答
波紋管的公稱直稱是外徑嗎
波紋管的公稱直稱是管的外徑嗎
已采納不是外徑。 一般來說,管子的直徑可分為外徑、內(nèi)徑、公稱直徑。管材為無縫鋼管的管子的外徑用字母D來表示,其后附加外直徑的尺寸和壁厚,例如外徑為108的無縫鋼管,壁厚為5MM,用D108*5表示,塑料管也用外徑表示,如De63,其他如鋼筋混凝土管、鑄鐵管、鍍鋅鋼管等采用DN表示,在設(shè)計(jì)圖紙中一般采用公稱直徑來表示,公稱直徑是為了設(shè)計(jì)制造和維修的方便人為地規(guī)定的一種標(biāo)準(zhǔn),也叫公稱通徑,是管子(或者管件)的規(guī)格名稱。管子的公稱直徑和其內(nèi)徑、外徑都不相等,例如:公稱直徑為100MM的無縫鋼管有102*5、108*5等好幾種,108為管子的外徑,5表示管子的壁厚,因此,該鋼管的內(nèi)徑為(108-5-5)=98MM,但是它不完全等于鋼管外徑減兩倍壁厚之差,也可以說,公稱直徑是接近于內(nèi)徑,但是又不等于內(nèi)徑的一種管子直徑的規(guī)格名稱,在設(shè)計(jì)圖紙中所以要用公稱直徑,目的是為了根據(jù)公稱直徑可以確定管子、管件、閥門、法蘭、墊片等結(jié)構(gòu)尺寸與連接尺寸,公稱直徑采用符號(hào)DN表示,如果在設(shè)計(jì)圖紙中采用外徑表示,也應(yīng)該作出管道規(guī)格對(duì)照表,表明某種管道的公稱直徑,壁厚。
2011-01-09 01:09:11
不是外徑。
2011-01-10 15:35:13
塑料管道一般都用外徑表示,你可以了看一下設(shè)計(jì)用的符號(hào),如果是DN就是公稱直徑,DE就是外徑
2011-01-09 11:03:22
