sunzhenjing 2011-01-08 13:04:43 | 山東省 土建算量GCL2013 | 575查看 8回答
文件打不開怎么辦?
所有的算量圖都打不開是怎么回事?要怎么 辦才能打開,謝謝各位了!
(8)
已采納可能是版本的問題,你確認(rèn)一下你的圖形算量工程是哪個(gè)版本的,如果是高版本做的,而你自己的程序沒有更新,是以前的老版本,就打不開了,可以升級(jí)一下程序的版本。
2011-01-19 14:36:43
可能是正版軟件誤用了別人的盜版鎖吧,要不就是軟件的版本比鎖的版本要高,建議咨詢當(dāng)?shù)氐膹V聯(lián)達(dá)服務(wù)人員。
2011-01-08 13:45:28
可能你的軟件文件被破壞!要恢復(fù)找我,我?guī)湍慊謴?fù)怎么樣!
2011-01-08 14:12:39
升級(jí)當(dāng)前版本或使用低版本打開當(dāng)前文件
2011-01-08 14:09:25
你用合并工程試試,如果不行的話說(shuō)明你的版本可能又安回了低版本,再不行打開備份文件試試
2011-01-08 14:14:40
可以是舊的版本,你可以試用舊版本打開一下看。
2011-01-08 17:39:10
文件破損,我想一定的非正版軟件,所以我建議在備份文件中找找這個(gè)文件夾,然后再看看在其他電腦里面是不是能打得開。。
2011-01-08 13:07:34
文件打不開怎么辦? 不知你用的是否是正版軟件,如是正版則可能是你用高版本做的工程用低版本就打不開。
2011-01-10 09:33:03
