軍哥 2011-01-08 09:46:27 | 遼寧省 其他專業 | 1041查看 1回答
將軍峰 鉑金專家
答題: 169316 被贊: 97091
2011-01-08 09:53:02
獨立柱外圍腳手架的定額如何套用
我做的工程中,有幾根獨立柱的高度達到30多米,模板支撐,外圍雙排腳手架,做預算如何可以多要錢?
獨立柱基礎腳手架如何計算如何套項
根據遼寧08定額獨立柱基礎是含在綜合腳手架中,但是如果需要計算獨立基礎單項腳手架如何計算,如何套項?
獨立柱粉刷腳手架套什么定額
吉林省定額獨立柱粉刷腳手架套什么定額,層高為4.20米和3.6米。
獨立基礎如何套腳手架
河北08定額中說明現澆獨立基礎基礎底面積在4㎡以上或施工高度在1.5米以上時,套B.7腳手架工程中的滿堂腳手架基本層,如果套用此定額子母,那么此獨立基礎如何計算,是計算其底面積嗎?問題補充:有的人說此獨立基礎必須是地面積4㎡以上和高度1.5米以上同時滿足條件!是否是這樣,有沒有同行知道的!
腳手架怎么如何套定額
雙排鋼管外腳手架定額中15米以內,中的15是指的是樓層高度,還是整個樓的高度。每層樓外墻都套腳手架還是就套第一層就可以了?問題補充:既然15米指的是整棟樓的高度,那每層的外墻都需要套腳手架么?還是就第一層需要套? 獨立基礎需要套腳手架么?
數據更新時間 : 2025-05-26
