3070624022xy 2011-01-07 16:47:55 | 浙江省 其他專業(yè) | 4661查看 3回答
道路排水工程施工順序
我是搞市政造價(jià)的,不過沒怎么去現(xiàn)場(chǎng),我認(rèn)為道路排水工程施工順序是:清表;挖溝槽;做管道基礎(chǔ);放管道;溝槽回填;道路挖方填方做路基;挖雨水支管槽;放雨水支管;回填;然后做道路結(jié)構(gòu)層,就是放道路糖渣墊層,水泥穩(wěn)定碎石基層等等,這個(gè)順序有錯(cuò)嗎?有什么不對(duì)的地方希望都給我指出來,或者直接給我一份正確的道路排水工程施工順序,像我上面這樣表述的,不要一大段一大段的
搭建臨時(shí)設(shè)施,修筑臨時(shí)工程→復(fù)核測(cè)量數(shù)據(jù)、樁(網(wǎng))→施工測(cè)量→破除原路面→管溝開挖(支擋)→溝底處理、墊層、管基施工→管道敷設(shè)、安裝→檢查井、連接井施工→閉水試驗(yàn)→涵洞施工→路基施工→護(hù)坡、邊溝施工→路面施工→交通標(biāo)志、標(biāo)線施工。
2011-01-11 11:48:54
你這個(gè)順序是正確的,可以在實(shí)踐中完善和細(xì)化。抱歉--我沒有。要大膽地做,做了一回,就有經(jīng)驗(yàn)啦。
2011-01-07 17:00:57
測(cè)量放線-清表-道路挖填方做路基-挖管道溝槽、做管道基礎(chǔ)、放管道、溝槽回填-挖雨水支管槽、放雨水支管、回填-做道路結(jié)構(gòu)層(放道路糖渣墊層、水泥穩(wěn)定碎石基層)-道路面層,其中的多次測(cè)量、檢測(cè)、試驗(yàn)等忽略,雨水支管和雨水口也可以根據(jù)實(shí)際情況在道路結(jié)構(gòu)層完成之后做的。
2020-11-01 08:34:16
