  • 2008圖形算量軟件里基礎底標高的定義
    要來開始把這個基礎底標高的定義搞得很清楚,結果越布圖到后面就越糊涂了。現請各位高手支一支招,以解困惑。現手上的工程是兩幢點式的三十幾層商住宅。正負零以下有兩層住宅附加了車庫和超市。說來比較復雜不過我問的問題比較簡單。就是正負零絕對標高由原來的309.6變成了現在的312.9。負一層的層高由原來的2.85變成了現在的3米。基頂標高的絕對標高沒有改變,只是相對標高由-5.7米變成了現在的-6.0米。部分原負六米的變成 了負六點三米。不知道我敘述的大家明白不明白。。我在軟件里設置樓層的時候,把基礎層層高設置成了八米,項目修建在山上,軸線與軸線的基礎底標高相差較大。現在不明白的就是基礎底標高標的可能是負一十三點幾的,其實土方不過才挖了兩米多點點。在定義基礎底標高的時候我究竟應該以收方的深度直接定義還是要加上基礎頂標高的部分。比如一個位置收方的時候挖方量2.5,我應該是直接在基礎層定義為-2.5米還是應該加上從正負零到基頂的位置的距離也就是6+2.5=8.5米?我自己都被自己弄暈了,主要是這項目太令人頭暈了!
    問題補充:在這兒還想請教一下,基礎是獨立基礎,墩基礎,形狀各異。在基礎層和地坪上的柱有脫節的,比如說基頂標明是負五米七,而第一層的柱底標高是從負六米開始。我想請教一下,是不是在基礎層還要再畫一次柱子呢?
  • 先定義基礎層的高度。墊層的上平至地下室的的高度。 再確定首層地面的結構標高。 基地標高不一樣,分別修改。
    2011-01-07 16:49:19
  • 你的基礎層層高設置有問題,基礎層的層高應該是從基礎底到地下室的地面高度而不是整個地下室加基礎的高度。部分深度不一樣的,你可以選中之后在屬性里面修改。可以直接輸入標高的。挖方深度你可以根據實際在屬性里面單獨修改的,實際挖了多深就算多深
    2011-01-07 16:52:57
主站蜘蛛池模板: 临沂市| 南京市| 沙坪坝区| 大连市| 和平县| 鄂托克前旗| 荥阳市| 弋阳县| 肥西县| 名山县| 克山县| 九龙城区| 安龙县| 左云县| 荥经县| 巴南区| 墨脱县| 青神县| 涿鹿县| 榆中县| 叶城县| 花莲市| 襄垣县| 桑日县| 元阳县| 阆中市| 德保县| 晋城| 调兵山市| 惠来县| 菏泽市| 永济市| 马关县| 宝山区| 永顺县| 天长市| 泰顺县| 漳州市| 灵台县| 汉阴县| 类乌齐县|
