icefish 2011-01-07 16:02:02 | 河北省 其他專業 | 760查看 2回答
基礎標注看不懂?
基礎的標注看不懂?該怎么畫圖?
基礎梁,截面度750,高度1200,加腋:長3600,寬600,高300。 箍筋三級鋼直徑16的間距200,4支箍。 下部鋼筋9根三級鋼直徑25;上部鋼筋14根三級鋼直徑25的,分兩排布置,上排10根,下排4根。 抗扭鋼筋4根三級鋼直徑20的;拉筋一級鋼直徑8的間距400。 加腋鋼筋三級鋼直徑14的間距120 ;箍筋一級鋼直徑8的間距250 。 基礎梁可以輸入加腋啊---集中標注,直線畫上,點【原位標注】,在下面的列表里,有加腋鋼筋輸入欄: 寬度600,不用輸入,箍筋一級鋼直徑8的間距250 在其他箍筋欄輸入。
2011-01-07 16:11:16
新建異形基礎梁,在多邊形編輯器中畫好梁的截面
2011-01-07 16:54:04
