wa****@163.com 2011-01-07 16:02:00 | 河北省 其他專業(yè) | 1235查看 1回答
住宅樓的電氣工程預(yù)算
您好,請(qǐng)問:一層配電箱與二層配電箱連接,連接方式為YJV—5*6—SC32—FC/WC,YJV—5*6的工程量怎么算,要加兩個(gè)電表箱的高和寬嗎?SC32套哪個(gè)定額?YJV—5*6套哪個(gè)定額(電纜套定額是是按單芯截面積還是按總的截面積套),電纜終端頭套哪個(gè)定額?我指的事河北08定額。謝謝!
已采納一層配電箱到二層配電箱采用YJV-5*6 的電纜在DN32鋼管內(nèi)敷設(shè)時(shí): 1. YJV-5*6電纜的工程量計(jì)算為:DN32鋼管的長(zhǎng)度+2臺(tái)配電箱的半周長(zhǎng)。 2. DN32的鋼管敷設(shè)應(yīng)該套:DN32鋼管敷設(shè)安裝的定額子目,根據(jù)鋼管的敷設(shè)方式套DN32鋼管明配或者暗配的子目。 3. YJV-5*6mm2的銅芯電纜是5芯電纜,該電纜的實(shí)際截面積是6mm2的,但套定額時(shí)是按照截面積35mm2以內(nèi)的定額子目,因?yàn)槭?芯電纜敷設(shè),所以定額應(yīng)該乘以系數(shù)1.3。 4. 是5芯6mm2的電纜,實(shí)際截面積是6mm2的,因?yàn)殡娎|終端頭的制作安裝最小的定額子目就是35mm2以內(nèi)的,所以應(yīng)該安裝35mm2以內(nèi)的電纜終端頭制作安裝的定額子目套,并定額乘以系數(shù)1.2(由于電纜頭的制作安裝的定額是按照鋁芯考慮,因此銅芯電纜頭的制作安裝需要乘以系數(shù))。只有按照要求就行了電纜終端頭的制作安裝時(shí)才能夠套這個(gè)定額子目的。如果沒有進(jìn)行終端頭的制作安裝,而只是剝出電纜線的端頭進(jìn)行連接時(shí),就只能套無端子外部接線的定額子目。
2011-01-07 17:03:15
