chenping_999 2011-01-07 15:30:39 | 廣東省 其他專業(yè) | 745查看 5回答
復雜承臺鋼筋計算方法
對于有高低不等,平面又很不規(guī)則的異型承臺用軟件怎么計算?
已采納具體是到怎樣的不規(guī)則,圖形上有些不好定義的,可以在“其它鋼筋”中編輯。也可以全部在單構件中定義。
2011-01-07 15:36:02
對于有高低不等,平面又很不規(guī)則的異型承臺用軟件怎么計算?------看看能不能用筏板來變通處理。
2011-01-08 08:39:05
可以定義異型承臺畫。
2011-01-07 15:38:35
這種情況可以用筏板構件繪制,進行相關的設置后就可以準確計算出你想要的結果了!
2011-01-07 16:09:17
復雜承臺鋼筋計算方法: 可定義異型承臺或直接在單構件中處理。
2011-01-10 09:45:27
