Luky 2011-01-07 11:30:33 | 山西省 其他專業 | 1181查看 2回答
超高降效的計???
山西省2005定額中提到:建筑物超高降效增加費中各項降效系數中包括的內容指建筑物基礎以上的全部工程項目,但不包括垂直運輸、各類構件的水平運輸及各項腳手架。我想請教的是,以上這句話是不是意味著記取超高降效費是從基礎以上的建筑面積就開始記取了?問題補充:我現在手上正在做的是1棟32層的住宅樓,我們在和甲方申報進度款時是每5層(層高3米)報一次,看了05定額上那句話我有點不懂的是我在申報1-5層進度款時要不要記取超高降效費。
已采納1、模板超高:超過3.6米計算超高模板; 2、建筑超過20米,要計取超高降效系數。
2011-01-07 12:24:14
建筑物超高降效用于建筑物檐高20m(層數6層)以上的工程?!?.000以下是不計算超高降效的。 建筑物超高降效只要在分部分項中點超高降效,輸入相關超高降效定額子目軟件自會自動計算超高降效的.
2011-01-07 13:20:22
