yaning 2011-01-07 09:02:24 | 河北省 土建算量GCL2013 | 962查看 4回答
這種獨立基礎的鋼筋怎么定義
這種獨立基礎的鋼筋怎么定義?底面的鋼筋與側面的鋼筋怎么定義?如果定義橫向鋼筋與縱向鋼筋 算出來的量是不準確的 請教怎么定義這種形式的鋼筋?最好截圖告訴 多謝
這個在718版本中可用下柱墩輕松處理,見圖,祝你成功。
2011-01-07 09:25:12
在單構件中處理吧
2011-01-07 09:07:39
如果在圖中不好畫的鋼筋,可以再單構件中畫
2011-01-07 10:11:37
可以定義兩塊不同厚度的筏板基礎,然后通過(設置邊坡)來完成。
2011-01-07 11:41:33
