xuxiuran68 2011-01-07 06:07:18 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 12384查看 5回答
飄窗和帶形窗有區別嗎?
飄窗和帶形窗有區別嗎?問題補充:有頂板和底板的窗戶是不是帶形窗,凸出的窗戶且沒有頂板和底板的窗戶是不是飄窗?謝謝!
已采納飄窗 :為房間采光和美化造型而設置的突出外墻的窗。 一般的飄窗可以呈矩形或梯形,從室內向室外凸起。飄窗的三面都裝有玻璃,窗臺的高度比起一般的窗戶較低。這樣的設計既有利于進行大面積的玻璃采光,又保留了寬敞的窗臺,使得室內空間在視覺上得以延伸。 一般的窗戶都是做在墻體的垂直平面以內,要是把窗戶突出到墻外面,就成了飄窗了。現在流行的飄窗一般可以分為兩種形態,第一種是帶臺階的,另一種則是落地的。飄窗不僅可以增加戶型的采光和通風等功能,也給商品房的外立面增添了建筑魅力。 帶型窗:洞口的長度呈水平的,稱為帶形窗,呈樘窗框的尺寸比例.帶形窗單樘窗框的上下邊寬度垂直的,稱條形窗.在這類門窗設計中,設計者不能不宜過大,應在3米以內,如在高層上,則掌握在2簡單地把幾樘窗相連,而是應該通過詳細的計算,
2011-01-07 08:07:50
飄窗是突出外墻面的,帶型窗不突出。 有頂板和底板的窗戶,只要不突出外墻面,是帶形窗,凸出的窗戶且沒有頂板和底板的窗戶也是飄窗。
2011-01-07 06:59:42
飄窗一般凸出墻面,帶型窗就像它的名字像一條線,基本與墻面齊平
2011-01-07 08:26:23
飄窗和帶形窗是有區別的,它們需要分別定義,分別畫出的。
2011-01-07 06:18:19
飄窗突出外墻面,帶型窗不突出
2011-01-07 08:57:58
