guizhen 2011-01-06 22:01:00 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3204查看 5回答
抗震暗柱/端柱縱筋露出長度為什么都是500?
08G101-5中規定地下室樓地面、基礎頂面是≥Hn/3。 地下室頂板、樓板時在≥Hn/6,≥hc,≥500中取大值。 為什么在軟件里都是500呢?請前輩賜教。
抗震暗柱/端柱縱筋露出長度為什么都是500?-------------03G101-1中是這樣的。
2011-01-07 08:23:14
軟件里的默認長度的確是500,這是一般常規的露出長度,可以根據設計圖要求進行調整的。 依次點擊:工程設置——計算設置——柱/墻柱 查看并調整。 見下圖。 問題可能出在工程設置中工程信息里,您沒有設置好這幾項:檐高或設防烈度或抗震等級。
2011-01-07 02:54:22
那是軟件默認的,可在計算設置中按你圖紙要求進行選擇設置的。
2011-01-07 06:29:14
墻柱的露出長度在08G101-5圖集的第70頁(或03G101-1圖集第49頁和第50頁),機械連接和焊接的規定是不小于500。
2011-01-07 08:29:36
你混淆了一個關鍵問題,剪力墻的暗柱是墻體的一部分,他的露出長度是500mm沒錯,你說的三分之一凈高,六分之一凈高,長邊長度,或大于500mm,只是用于框架柱,剪力墻的短柱(截面大于墻厚)時試用
2011-01-07 14:13:11
