hanly1 2011-01-06 20:36:44 | 陜西省 其他專業 | 10656查看 2回答
重型擊實標準
你好,老師,我想問一下;市政定額上說如設計要求為重型擊實標準,則底層和基層乘以1.08系數,請問壓實度為多少以上,才是重型擊實,多少就算標準擊實?
國標《土工試驗方法標準》(GBJl23-88)在一章中規定:擊實試驗分為輕型擊實和重型擊實。輕型擊實試驗適用于粒徑小于5mm的粘性土,重型擊實試驗適用于粒徑不大于40mm的土。且試驗儀器設備也不一樣. 因此,同一類土采取不同試驗方法,得到的最大干密度也會不一樣。 重型擊實試驗過20mm篩,將篩下土樣拌勻,并測定土樣的風干含水率。按依次相差約2%的含水率制備一組(不少于5個)試樣,其中至少有3個含水率小于塑限的試樣。然后按照上式計算加水量。 (3)將一定量土樣平鋪于不吸水的盛土盤內(輕型擊實取土樣約2.5kg,重型擊實取土樣約5.0kg),按預定含水率用噴水設備往土樣上均勻噴灑所需加水量,拌勻并裝入塑料袋內或密封于盛土器內靜置備用。靜置時間分別為:高液限粘土不得少于24h,低液限粘土可酌情縮短,但不應少與2h。
2011-01-07 15:52:56
壓實密度及標準你應該向當地的實驗室去申請,他會給你出相應的報告。
2011-01-13 08:32:17
