執(zhí)著 2011-01-06 20:13:43 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 711查看 2回答
材料用量換算
某工程全鋼板平開式大門門扇制作145m2,設計鋼材為鋼板1.5mm實際鋼板用量4.852t(包含6%的損耗)計算定額直接費。該項目基價如何用計價軟件來換算?如何在工料機里調(diào)整?請各位高手指教。最好用遼2004定額調(diào)。5-21,最好截圖過來。
已采納套用鋼板大門的定額子目項,把定額含量中的鋼板換算為1.5mm厚的鋼板即可;
2011-01-06 20:42:16
你可以將里面的 門扇的主材換為鋼板就可以了,然后含量為其密度乘以厚度 然后在乘以1.06就可以了 把里面的材料價格調(diào)整成為鋼板的材料價格就可以了
2011-01-06 20:16:28
