高新邊城浪子 2011-01-06 13:11:17 | 陜西省 其他專業(yè) | 1488查看 3回答
天然氣管道安裝
請(qǐng)問(wèn)高手天然氣管道安裝與給排水管道安裝一樣嗎?天然氣管道PE110和PE160的價(jià)格是多少?
已采納天然氣管道PE110和PE160的價(jià)格是63和132.36
2011-01-06 13:18:53
兩種管道的安裝沒(méi)有什么區(qū)別,管材價(jià)格:浙江楓葉牌SDR11系列給水管(承壓1.25MPa)PE110的:61元/米。PE160的:130元/米。 SDR13.6系列給水管(承壓1.00MPa)PE110的:51/米元。PE160的:110/米元。
2011-01-06 13:38:07
天然氣管道安裝與給排水管道安裝不一樣,兩種管道的安裝區(qū)別大,天然氣管輸送的是氣體,除排液口外,一般開(kāi)叉方向,水平或向上,試壓必須為氣體。。。。。給排水管道試壓可以為液體 管材價(jià)格:可參照浙江楓葉牌SDR11系列給水管(承壓1.25MPa)PE110的:61元/米。PE160的:130元/米。 SDR13.6系列給水管(承壓1.00MPa)PE110的:51/米元。PE160的:110/米元。
2011-01-13 12:57:54
