drauronup 2011-01-06 13:06:28 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3353查看 15回答
如圖所示的支座負筋的布置范圍是否包括剪力墻
圖所示的支座負筋的布置范圍是否包括剪力墻問題補充:我是問支座負筋的布置范圍,而不是負筋的計算長度問題,是問在灰色處的剪力墻的部分是否需要布置支座負筋
(15)
已采納由于框一剪結構在水平荷載的影響,框架梁支座組合負彎矩較大,如果按單筋梁來設計往往配筋較多,除影響施工外,常常出現受壓區高度x〉0.35h。,不滿足塑性鉸出現的條件,影響“強柱弱梁”的抗震設計概念的實施。這個時候來設計支座負筋,所以以上不管是剪力墻處還是框架梁處都一樣要設置!!
2011-01-06 17:10:04
若設計無說明,就包括
2011-01-06 13:43:59
找結構說明看板負筋大樣,應該有結點大樣的,如果沒得看你是為誰算的,如果是施工方就不含支座嘛,如果是業主就含支座!
2011-01-06 14:13:28
你好:在沒有特殊注明時,應該是包括剪力墻部分,只是長度可能是不同的,如果圖紙給的負筋挑出長度是從軸線算的挑出長度就是一樣的長度。如果是從支座邊算的長度就是不同的。
2011-01-06 13:21:03
看圖紙規定是怎么樣的就是怎么樣的。我做了一套圖紙上是這么規定的:外邊負筋從梁外面線開始計算,中間負筋按支座中點計算。 應該得布置的,現場施工就是布置到邊,兩邊重合成網狀是對的。
2011-01-06 13:44:02
圖所示的支座負筋的布置范圍是否包括剪力墻 答:圖紙上剪力墻在樓層處應有梁或者暗梁,而板的支座是梁,所以圖紙沒有說明的情況下板的支座負筋應按梁跨布置。
2011-01-06 13:55:25
應該是包括剪力墻的
2011-01-06 14:21:53
不包括剪力墻厚度,即2200+剪力墻厚度+(樓板厚度-2×保護層)×2
2011-01-06 13:19:36
圖紙說明中一般都有說明是否含支座寬度,一般標注都是含支座在內的線長度
2011-01-06 15:16:22
應該包括剪力墻部分
2011-01-06 13:09:31
一般情況這種板中間支座負筋是包含支座(剪力墻)寬度的,除非結構另有說明不包含支座。
2011-01-06 15:08:53
支座負筋的布置范圍包括剪力墻范圍
2011-01-06 15:28:45
此類問題應該在設計中有相關說明,若無則應該包括剪力墻.
2011-01-06 17:20:55
支座負筋應該布置到剪力墻部位:因為此部分剪力墻是兩邊板的支座,應該布置負彎矩筋。 和圖示畫梁處布置負筋一個道理。梁是板的支座,剪力墻也是板的支座。
2011-01-06 20:50:21
必須包括剪力墻部分。不存在疑問。
2011-01-08 08:51:41
